Miele Backofen  H253E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abdeckglas im Backofen kaputt
Serverzeit: 08 4 2026  10:12:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Miele H253E --- Abdeckglas im Backofen kaputt
Suche nach Backofen Miele
BID = 664028
Icebear82
Geräteart : Backofen
Defekt : Abdeckglas im Backofen kaputt
Gerätetyp : H253E
Guten Abend.
Kann mir jemand sagen wie man das Glas im Backofen auswechselt dort wo die Halogenbirne eingebaut ist bzw. kann mir jemand sagen wie man es wechselt oder wo man vom Hersteller die Anleitung downloaden kann? Habe schon gesucht aber nichts gefunden.
Danke im vorraus.
Beschriebung: Miele Herd Typ H253E
Gruß Joachim
BID = 664198
shotty
Hallo Joachim,
bitte die genauen Daten vom Herd einstellen.
Das Typenschild findest Du, wenn die Backofentür geöffnet ist, auf einem silbernen Schild.
shotty
BID = 664674
Icebear82
Hallo shotty
Erstmal danke für deine Antwort. Was für Daten brauchst du noch?
Hersteller ist Miele und der Typ H253E
Gruß Joachim
BID = 664799
shotty
Hallo Joachim,
die Fabrik Nummer (XX/12345678).
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 21 Jan 2010 17:54 ]
BID = 664898
Icebear82
Hallo shotty
Hersteller Miele
Typ H253 E
Fabriknr. 00/27362729
Gruß Joachim
BID = 665068
shotty
Hallo Joachim,
so, sollte das Abdeckglas defekt sein, hat es die Teile Nummer 4266002.
Laut Unterlagen kann die Abdeckung einfach abgezogen werden.
Die Gebrauchsanweisung kann auf den Internetseiten beim Hersteller Deines Gerätes als PDF runter geladen werden.
shotty
BID = 665138
Icebear82
Hallo shotty
Erstmal vielen Dank für deine Mühe. Leider kann das Glas nicht abgemacht werden, dadurch ging es erst kaputt. Suche jetzt nur noch eine Anleitung wie man es wechselt. Anscheinend muss man den Backofen ausbauen und auf der rechten Seite die Verkleidung wegmachen. Habe leider auf der Herstellerseite die Anleitung für dieses Modell nicht gefunden.
Gruß Joachim
BID = 665515
Kenne zwar dieses Modell nicht, aber das ist äußerst unwahrscheinlich, daß zum Leuchtmittelwechsel (und damit auch zum Abnehmen des Deckglases) derartiger Aufwand nötig ist.
Ist denn noch ein Teil des defekten Glases am Gerät fest?
BID = 665562
shotty
Hallo Joachim,
leider steht der Wechsel des Leuchtmittels nicht in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
Aber in der Regel bekomme ich die Abdeckung einfach abgeklippt.
Ich hatte bisher nur einen Fall, wo ich den Herd wirklich ausbauen musste, die rechte Seitenwand demontieren um die Abdeckung heile abzubekommen.
Eine andere Möglichkeit fällt mir leider auch nicht ein.
shotty
BID = 665600
Icebear82
Hallo Sam2, Hallo shotty.
@sam2, shotty
Normalerweise muss bzw. kann man das Glas auch nicht abmachen, habe keine Anleitung und daher habe ich es zuerst nicht gesehen das es an der Seite eine Verriegelung gibt und das man die hochklappen muss damit man die Halterung samt Fassung rausziehen kann die Lampe erneuern und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbaut. Daher habe ich das Glas weggemacht weil ich es vom letzten Backofen so kenne, nun ist es aber beim wegmachen gesplittert und die Halterungsfedern sind auch lose so das es nicht mehr hält.Lt Hersteller muss man den Backofen ausbauen die rechte Seitenverkleidung wegmachen und da kommt man irgendwie hin, aber leider finde ich dazu keine Montageanleitung.
Gruß Joachim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191016422   Heute : 11169    Gestern : 39808    Online : 207        8.4.2026    10:12
